un Ziste dans les Bouches-Du-Rhone
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marco-5883
Pour le kit radiateur j'ai voulu prendre un Setrab 19rangées car je ne voulais pas de Mishimoto.. Erreur de ma part ! Parce que a part le radiateur rien ne va.. a commencer la plaque sandwich qui n'est pas thermostatique donc je me vois faire une reprise sur celle ci et prendre une Mishimoto car que ça de dispo a ce moment.. 140€ la plaque quel idiot d'avoir prit ça. La plaque sandwich arrive nue. Les raccords vendu avec le kit n'ont pas le même pas de vis... donc obligé de commander deux adaptateurs, ensuite fabrication du support du radiateur et de la plaque sandwich, je me rends comptes que maintenant il faut la encore commander 2 raccords coudé car les droits fournis avec le kit ne pourront pas me servir.. donc aller on commande ça avec 2M de durite tressé car bien sur dans le kit il est fournis seulement 3M de durite.
Pour résumé n'acheté jamais de kit prêt a monter, soit prenais tout au détail soit prenais les kits prévu pour 350z ça évite pas mal d'emmerde.
ça y est me voila le moment de faire le montage. Dans l'ensemble ça va hormis le fait que je n'avais pas de clé plate de 26 pour serrer les raccords et d'après les conseilles du vendeur il faut bien serrer tout ça car il y a de la pression, je me dis ok. Seulement étant mal équipé j'ai un peu marqué les écrous des raccords donc un peu dégouté.
Assemblage des adaptateurs ainsi que de la sonde température d'huile
dépose du pare choc avant avec purge du lave glace et j'en profite pour faire ma vidange moteur
Présentation de mon support radiateur dans un profil en L en aluminium
Mise en place des inserts écrous dans 2 trous déjà existant sur la face avant et création du 3eme ( celui du milieu )
    5 Mo · Affichages: 0
    1.8 Mo · Affichages: 0
Ensuite on donne un petit coté "racing" a la pièce en faisant quelques trous d'allègement, le trou de droite n'est pas au même niveau que les deux autres car je devais faire une découpe qui suit la face du masque avant
création de la 2eme pate de fixation en se reprenant dans un trou existant sur la traverse en alu
Après de multiple réflexion pour l'orientation de la plaque sandwich, a fin que les raccords ne dépasse pas de la caisse. J'avais en premier mit la plaque sandwich avec les raccords tourné coté boite seulement le deuxième raccord dépassé légèrement du châssis donc hop on modifie ça tout de suite et on la tourne de l'autre coté, j'avais peur que les raccords tape dans la barre stab mais après multiple essaie je trouves la bonne position ouf !! je me voyais déjà recommandé des raccords coudé a 120 degrés.
Après avoir tournée la plaque sandwich c'est mieux, montage fini. il ne me restera qu'a mettre de la mousse de protection a 2 endroits ou les durites passe car je voudrais pas quelles se dégrade a force de frottement sur le châssis ainsi qu'éventuellement peindre le support radiateur en noir.
En toute discrétion.
Super Marco, elle évolue bien ta Z :cool:.
Vu tes déménagements réguliers, on espère te revoir bientôt en Normandie ;)
Salut Gianni, j essaie de la gaté un peu ahah
j'ai déménagé mais je suis resté dans le secteur j'étais sur Lausanne avant, maintenant je suis juste après Montreux. Je me rapproche de la France doucement lol, revenir habité en Normandie je ne penses pas, mais si je passes dans le coin, on peut se prendre une bière ça volontiers :)
Beau montage, c'est propre ! ...et magnifique région pour faire rouler la Z!
Salut Pascal, oui magnifique mais malheureusement pour elle, elle n en a pas profité cette année, elle a du faire que 200kms.. y a eu un été pourrit et quelques occupation le reste du temps.
A la derniere sortie voilà que c est la pédale d embrayage qui remonte mal donc j ai commandé la durite et le recepteur.
Quand je vois la couleur du liquide il est sûrement d origine lol donc ça fera pas de mal de changer tout ça.
Aujourd'hui c était remplacement des pièces, j attends plus que recevoir le purgeur automatique pour finir tout ça.
J espère en profiter plus l année prochaine.
    4 Mo · Affichages: 4
    2.7 Mo · Affichages: 7
    4.4 Mo · Affichages: 7
    4.6 Mo · Affichages: 7
    1.6 Mo · Affichages: 6
Marc, je te conseille de faire la purge à l'ancienne ( Évidemment, il faut au moins 2 voir 3 personnes ) et sans mettre à fond la pédale d'embrayage sinon tu remontras de l'air ...
Salut Gianni, je prends note du conseil et je vais essayer de faire la purge avec madame j espère que tout ce passera bien je n ai jamais fais.
Merci du conseil pour la pédale
Salut Gianni,
Je me.suis attaquer à la purge, une première pour moi.., avec madame en plus donc condition au top lol. J ai fais comme tu m as dit sans appuyer à fond mais rien ne bouger pendant 30 min, une fois que j ai commencé à aller au fond ou presque, en 20 minutes il me semble avoir correctement purgé mon système, je ferais un essaie dans le week-end si j ai le temps.
Salut tout le monde j espere que vous allez bien. Aujourd'hui reception du petit kdo de noel avant l heure pour ma belle.
J'ai une petite fuite au joint de cache culbuteur côté conducteur. Donc j en profite pour changer ses joints ainsi que le joint de plenum, puit de bougie, collecteur admission et de lui greffé un plenum spacer Z1 motor.
Passez de bonnes fêtes de fin d années.
    2.2 Mo · Affichages: 6
Salut, normalement tu ne peux pas remplacer les joints des puits de bougies seules il te faut remplacer les cache culbuteurs et pour faire tenir les joints des cache culbuteurs tu peux les faire tenir avec du fil de pêche, une fois en place tu les coupes et tire.
Moi aussi j'ai acheté le plenum z1 mais sur le bon coin en parfait état avec le joints et les vis.
Concernant les vis j'ai un doute si tu peux m'envoyer une photo hors de leurs emballage ça serait cool.
Bonne réparation 😉
en tout cas merci pour le reportage photos, c'est toujours intéressant à voir et instructif pour ceux qui pensent à ce type de dispositif :cool:
Bonne réparation 😉
Salut,
Apparemment on ne peut pas remplacer les joints de puits de bougie seul car chez Nissan ils ne les vendent au détail, ils vendent seulement les cachés complets si j ai bien compris. J ai pourtant réussi à trouver les joints au détail d origine sur un autre site, donc on verra bien si ça passe sinon tant pis.. j achèterais les cachés culbuteur en alu de chez Z1 lol. Merci pour le conseil concernant la pose des joints. Pour les photos je te fais ça d ici ce week-end.
un bon réveillon à vous toutes et tous.
Salut mba, merci pour ton message,
Je trouves que les photos est la meilleur méthode pour apprendre et comprendre certaine chose quand on est un amateurs comme moi ahah.
salut l'équipe, j'espère que vous avez passez un bon réveillon, je vous souhaites a toutes et tous de beaux projets et une bonne santé pour 2025.
de mon coté ça commence mal... effectivement les joints puit de bougies ne se change pas, enfin pas sans mal en faisant du bricolage. c'est donc 80€ de jeter a la poubelle et me voila a commander un cache culbu neuf chez nissan. Un grand merci a ces ingénieurs d'avoir inventé cette connerie.
472336823_461542676822171_1399104869382117192_n.jpg472786431_1045250480693208_7544971414496996362_n.jpg472397509_945684310964148_4134428646647087569_n.jpg472567508_1727726377772208_4403881639214209_n.jpg
Je me rend compte par la même occasion qu'un des joints de puit de bougie est entrain de lâcher..
472787467_998821168741739_4569775822388092091_n.jpg472368583_580380638293785_2503284991234965107_n.jpg
Bonne réparation 😉
Salut Lucas, voici les photos comme demandé et pour les puits de bougies tu avais raison lol
