TUTO: Installation radiateur d'huile
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jamesh
Salut à tous, voilà je me lance dans le tuto "installation d'un radiateur d'huile".
J'ai commandé le modèle vendu chez CTD Germany, livré hier (malgré la neige), rien n’arrête UPS...
Au déballage, tout est conforme, mais... pas de notice en français, je pense que ce n'est pas bien grave, mais quand même. Du coup pour la position du radiateur, je vais devoir me fier aux photos sur leur site.
à suivre...
Alors voilà, c'est parti.
Je viens de commencer le montage du radiateur d'huile.
En fait j'en ai profité de faire repeindre le PC, qui était criblé d'impacts, pour commencer le montage.
Un petit aperçu du kit:
Tout d'abord, ce n'est pas une mince affaire, étant donné la place qu'il y a, il vaut mieux déposer le PC, ça prends une bonne heure.
Il n'y a rien de difficile. Une dizaine de vis en dessous, 2 sous les ailes, enlever le clips sur le dessus, tirer vers l'avant et tout vient.
Il y a les trois capteurs de chocs à débrancher
, les laves phares, et le tour est joué.
A partir de là, il y a la traverse du bas en alu à enlever (6 écrous), ensuite il faut enlever la plaque du fond plat.
Puis 8 écrous de 12 et la grosse traverse elle aussi en alu est enlevée. Mais avant de l'enlever il faut positionner le radiateur sur la traverse (ici avec un serre joint)
C'est sous celle ci que le radiateur doit être monté. Comme il faut la percer c'est plus pratique pour faire les trous, et fixer le radiateur. Une fois le radiateur positionné, marquer sur la traverse les emplacements des trous. Ensuite percer les quatre trous
J'ai utilisé un tube d’électricité pour pouvoir insérer les vis à l'intérieur de la traverse en alu.
Et voilà le radiateur fixé
Une fois le radiateur monté il faut le raccorder au moteur.
Vider l'huile moteur, (je n'explique pas comment faire), dévisser le filtre (il est venu facilement à la main), fixer la pièce intermédiaire, le joint caoutchouc côté moteur.
Pour ceux qui se posent toujours des questions existentielles, le filtre d'origine est petit et il y a pas mal de place derrière, il n'est absolument pas besoin d'acheter un filtre spécial, malgré l'ajout de la pièce intermédiaire il y a encore suffisamment de place pour le monter et le démonter.
Une fois la vis centrale serrée, la pièce tourne encore, ne pas s’inquiéter, en ajoutant le filtre, c'est lui qui va assurer le maintien et l'étanchéité.
Vue de dessous :
Vue de devant :
Maintenant il faut passer au raccordement des durites, il est plus pratique de ne rien serrer à fond pour trouver le bon chemin pour leur passage, et de partir côté moteur. Après avoir effectué quelques essais, il s'est avéré plus pratique, et plus propre en ce qui concerne les croisements, que la durite la plus longue soit raccordée au trou le plus avant de la pièce intermédiaire, et la plus courte, au trou qui est vers l'arrière. Les coudes sont faits de telle manière que les durites passent naturellement sous la barre de torsion, la plaque de fond que nous avons déposé précédemment est suffisamment bombée pour laisser passer les durites, un seul passage est possible, pour rejoindre le radiateur.
Il est nécessaire de découper le plastique pour passer les durites :
Avant de raccorder les durites au radiateur, afin de ne pas créer d'effort sur les filetages, il faut tourner les raccords "banjo" en mettant un tournevis dans le trou du raccord, tout en maintenant la durite avec des pinces, de manière à aligner le raccord avec le trou du radiateur, avant de mettre les vis (ne pas oublier les joints cuivre, en haut et en bas du "banjo").
Il ne reste plus qu'a fixer les durites à l'aide des colliers fournis, de serrer l'ensemble des vis et raccords, et "DE NE SURTOUT PAS OUBLIER DE REMETTRE L'HUILE MOTEUR".
Après avoir remis toute l'huile enlevée, j'ai contrôlé le niveau, il n'a pas changé, j'en déduit que le thermostat étant fermé, il n'y a pas encore d'huile dans le radiateur, la contenance totale du système ajouté est d'environ 1/2 litre, après un premier test de roulage, il convient de vérifier le niveau, qui devrait descendre, mais pas en dessous du mini.
La semaine prochaine je remonte le PC après peinture, et je ferai un test.
Amusez vous bien.
Oui si la température dans le garage remonte au dessus de 10°C, sinon j'attendrai que l'hiver soit fini
Joli !!! :P
Pas mal l'astuce pour les vis de la traverse !!! :P J'essaierais de la retenir... :wink:
rciste27 a dit:
Joli !!! :P
+1 je n'aurai jamais pensé à ça. :Olivier13_super: :Olivier13_super:
Rona-chan a dit:
Tu aurais les dimensions du radiateur ?
Va surement m'en falloir un avant magny-cours... :? :?
Moi je suis prêt pour Magny-Cours, enfin presque...
Largeur 280 mm hauteur: 150 mm
gianni14 a dit:
+ 350 pour l'astuce 8) .
Digne d'un Mac Gyver :D .
Il existe des écrous prisonniers, mais c'est la solution de facilité.
J'ai fais avec ce qui était livré.
J'aurai pu faire des trous plus gros et traverser la traverse (oh c'est drôle), mais il y a 2 compartiments à traverser (encore), et puis ça aurait fait 8 trous de plus, plus gros pour passer la tête, ça faisait un peu beaucoup.
Alors dans un cas comme ça il faut se creuser les méninges, en plus ça à été super vite, alors je ne suis pas déçu, de la solution adoptée.
Et pour le démontage... au cas ou la vis tournerait, entre la poutre et le radiateur il y a des rondelles en caoutchouc, il y a toujours le possibilité de glisser une lame de scie à métaux, voilà pour les septiques, si il y en a.
J'ai trouvé :
Dieser öffnet den Kreislauf über den Kühler erst bei 80° Celsius.
[c:4e8b3c9e30]Ça doit vouloir dire que le thermostat s'ouvre à partir de 80°C[/c:4e8b3c9e30]
jamesh a dit:
J'ai trouvé :
[c:d9f987a94f]Ça doit vouloir dire que le thermostat s'ouvre à partir de 80°C[/c:d9f987a94f]
c'est bien cela :D
:Olivier13_super:
Si je veux en monter un je sais à qui demander un coup de main :wink:
Pour le pare choc chez qui as tu été le faire repeindre ? Le mien aurait aussi besoin
FCSM a dit:
:Olivier13_super:
Réponse en MP
