Integration manometre à brancher sur l'ODB
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion babouliner
Je voudrais brancher un manomètre sur l'odb pour avoir des informations sur T° moteur, T° huile etc. qui viendrait remplacer le manomètre de batterie,
Quelqu'un l'a déjà fait ? si oui avez vous les références de ce manometre digital, ou peut on avoir les informations de l'odb sur l'écran pionner adaptateur à acheter?
merci par avance pour vos réponses,
tu peux mettre un mano pour la temperature d'huile, mais un mano "multiple" qui afficherait plusieurs trucs en même temps je suis pas sur que ce soit vraiment interessant :?
PS : pour la temperature d'huile il faut rajouter une sonde sandwich !! d'origine l'ECU n'a pas cette info.
j'ai l'application sur l'iphone en wifi sur l'odb... par contre par la température d'huile, pas de sonde sur la voiture.
tu peux toujours avoir la température d'eau, c'est toujours très intéressant, surtout quand elle commence à monter.
Nikel, jaurai plusieurs questions:
Quelle est la reference de ladaptateur du wifi odb et tu utilises quel application?
Lodb se troive ou sur la 350z?
La prise se trouve, comme sur toutes les voitures, au niveau de la colonne de direction, sous le volant.
Tu peux aussi mettre si tu as un post double din le boîtier hks camp2 qui te fait un retour sur le post de toute les infos et tu tu peux rajouter une sonde pour la temps d'huile qui se connecte aussi dessus.
Par contre je vois que tu soit avoir la T° huile par l'odb chose impossible tu sera obliger de mettre une sonde car il y en a pas de base sur la z
