Pour les fondus du nettoyage.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bruno
Hier aprés midi,j'ai démonté les 4 jantes pour nettoyer l'intérieur à fond,c'était la premiére fois en un an de temps.
Premiére constatation,en utilisant à chaque fois la fameuse éponge avec le gratteur bleu (spéciale surface sensible comme les vitres d'insert ou les plaques vitrocéramique),il n'y avait presque rien à faire,si ce n'est enlever les taches de goudron et laver quand méme l'intérieur avec cette fameuse éponge et un peu de CIF creme.
Les taches de goudron sont immédiatement parti avec un chiffon et de l'essence F(que l'on trouve dans tous les rayons droguerie)un coup de chiffon pour essuyer et hop,ça brille.
Pour la premiére fois,j'ai appliqué mon polish BOLIT à l'intérieur de la jante et j'ai lustré.
Cet aprés midi aprés une grosse séance de roulage de 80 kms avec de trés forts ralentissements,il y avait bien sur pas mal de poussiére de plaquette sur les 4 jantes.
Hé bien grace au polish déposé la veille un simple coup de chiffon intérieur extérieur et en 10 minutes les jantes étaient aussi belles qu'hier aprés midi aprés leur lavage.
Donc si vous étes courageux,un coup de lustrage à l'intérieur de la jante et les prochains nettoyage devraient étre plus facile.
Merci pour ces précieux conseils, Bruno ! 8)
Ben pour tous ceux qui ont commandé les spacer,
lors du montage, ça sera le moment pour avoir des jantes NICKEL ! :shock:
doudouZ a dit:
Pour ton démontage, Luc, je ne me rappelle plus, tu as un cric à main autre que le Nissan ?
Doudou, tu cherches à savoir pour le montage imminent des spacers, hein ? :roll: :wink:
Heu... en fait je compter les faire poser en même temps que mes pneus, mais j'suis pas sur de pouvoir attendre :D ....
doudouZ a dit:
Le fait d'avoir fait 140 bornes pour venir les récupérer le prouverai :roll: ! :lol:
doudouZ a dit:
Ben nan, j'ai seulement ce cric à la c*n :roll:
Vu que je change mes jantes 2 fois par an, je prends en général mon mal en patience :wink:
Je croyais que tu faisait monter les spacers sont pont chez tu sais qui.
doudouZ a dit:
Pour cette opération,j'ai utilisé le cric livré avec la voiture et bin c'est pas facile,j'ai pourtant un cric rouleur,mais je n'ai pas su ou mettre le point de levage,car j'avais peur de casser le bas de caisse en plastique.
Pour démonter les roues j'ai utilisé une bonne clé en croix et j'ai entouré le croisillon de ruban adhésif de façon à ne pas rayer l'intérieur du puit de l'écrou.
Salut à tous,
J'ai acheté sur ebay une lustreuse pour faire briller ma Z, mais je sais pas exactement comment on doit s'en servir.
C'etait livré ac une sorte de peau de mouton, et une autre une sorte de "mousse".
Dans quel ordre faut les utiliser, a quel moment on met la cire.
Merci de vos conseils
A mon avis il faut utiliser la mousse pour étaler la cire, puis l'espèce de peau de mouton quelques minutes plus tard pour lustrer et enlever la cire.
Pour la cire, il faut faire genre une porte d'abord, puis une autre, puis une autre partie de la voiture, etc... il ne faut pas cirer toute la voiture d'un coup. Bon lustrage ! 8)
Faut surtout faire attention !
Car à force de vouloir trop en faire, dès fois on se crée des problèmes !
Fait attention, surtout dans les recoins ! :roll:
plastic intérieurs
Moi je recherche un produit ou une technique pour obtenir des plastics intérieurs nickel.
Le problème, ce sont les portes, j'ai essayé plusieurs marques dont megliars mais toujours des sortes d'oréoles.
Je voudrait obtenir un aspect mat uniforme comme d'origine.
Merci de me donner des astuces !!!!!! :wink:
