J'ai un petit problème avec ma 350z, le voyant de pollution est allumé et en passant la valise, le code p1273 apparaît.
En regardant les données, la sonde en amont et aval côté gauche(bank2), il y a bien un retour qui est fait au calculateur, vu que j'ai l'information sur ma valise, je n'ai plus les valeurs en tête, ça devait être entre 2 et 4v de mémoire.
En revanche, pour la bank1 le défaut concerné, la valise m'indique 0v pour les 2 sondes. J'ai regardé la manuel d'entretien, et il est demandé de tester l'alimentation d'une seul borne au niveau connecteurs du faisceau qui ce clips a la sonde lambda (je ne me souviens plus du numéro). Je l'ai testé est j'ai bien 12v qui arrive comme indiqué dans la doc.
Je présume donc que le retour ne dois pas ce faire au calculateur. A savoir si c'est le faisceaux après la sonde qui est hs, voir le calculateur lui même (je précise que les sondes on été changé à plusieurs reprises).
Je voudrais connaître votre retour d'expérience concernant des potentiels problèmes de ces faisceaux, ou des cas de calculateur hs.
J'ai mis du nettoyant contact sur les connecteurs, aucun succès.
Je vous tiendrez au courant de mon avancement afin de pouvoir fournir un retex en testant la continuité du faisceau etc...
