Adaptateur pour utiliser écran GPS origine comme écran video
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Guerlain
Slt a tous, je me suis commande ma camera de recul, mais j ai une question, je doit brancher un fil de mon autoradio sur un fil, pour detecter la marche arriere, vous savez ou est ce fil en questions ?! :?
Johnbart a dit:
le plus du feux de recul au niveau du feux de recul a l'arriere
y'a peut etre plus près mais la je sais pas ou passe le faisceau et je ne connais pas la couleur des fils
le plus simple est de tirer ce fil en meme temps que ton cable video
(il me semble que j'avais indiquer la couleur ou le numéro de fil dans un post de ce forum mais ca date ... )
mathz68 a dit:
...le plus simple est de tirer ce fil en meme temps que ton cable video
A okkk bon ben je v devoir lire tous t Post lol ou si quelqu un connais la couleur du fil ??
Johnbart a dit:
pratiquement tu as un contacteur à la bv qui s'enclenche lors de la ma. ce contacteur doit avoir 2 fils(une entrée et une sortie) qui laisse passer la masse des feux de reculs... MAIS il est possible que ce soit l'inverse: un + qui alimente les feux de recul... donc à vérifier avec un voltmetre...
à vérifier aussi si la sortie pour caméra s'il faut un + ou un - pour la mise en route...
le mieux est de tout brancher sur ton feux de recul comme ca ta camera est allumer uniquement quand tu met la MaR
le probleme avec le contacteur de Mar sur la boite c'est qu'il faut certainement brancher un relais et donc retirer des fils
(sans dire que le faisceau de ce contacteur traverse toute la boite de vitesse et remonte vers le bloc moteur. tirer un fils direct vers l'habitacle sans le faire suivre le faisceau ca fait bricolage )
Guerlain a dit:
Bonjour.
Ça y est j'ai acheté le Navtool, je l'ai reçu hier.
Voici quelques photos pour les personnes que ça intéresse.
Pour rappel, je vais le brancher entre l'autoradio Kenwood multimédia et l'écran du GPS d'origine de ma Nissan 350z de 2005 (GPS avec CD).
Je fais monter le tout la semaine 27.
Voici les photos :
Le boîtier il fait quel taille :?:
Les fils de plusieurs couleur il ce branche ou :?:
Pourrais tu nous scanner la notice de montage :?:
Moi c'est pour un 370
torino66 a dit:
Johnbart a dit:
ben moi j'avais conseillé le contacteur de bv parce qu'il parle de sortie autoradio... donc à moins qu'il ait le poste ds le coffre... :roll:
torino66 a dit:
torino66 a dit:
Johnbart a dit:
comme dit le plus simple c'est d'aller derrière le passage est bien plus simple et cela ne fera pas de conflit avec le calculateur (l'info MaR va aussi au calculateur c'est plus comme sur de veille auto ;) )
20coeur a dit:
Tu peux trouver la notice ici :
Navtool
Pour les intéressés, achetez-le sur Ebay, il est à 250$ au lieu de 350... et c'est la même boite qui le vend :wink:
Je vais pas tarder à m'en procurer un, pour brancher un HKS CAMP notamment, mais sur un modèle 2006 à 2008 faut couper des fils, ils ont pas fait l'adaptateur plug & play.
Enfin, on verra bien, j'espère que la notice est correcte !
on aurais pas meilleur temps a changer l'écran d'origine pour mettre un écran "adaptable" du genre alpine ou pioneer ? par ce que sa me parait cher le boitier et assez compliquer
Bon ca y est j'ai recu mon Navtool... mais y'a un souci...
Il est indique le meme type de montage pour les modeles 2006-2008, sauf que... non c'est pas le meme systeme de nav...
Donc attention pour les HR!
Je suis en contact avec Navtool pour qu'ils m'indiquent comment faire. En espérant que c'est un gps connu sur les Nissan US!
Je vous tiens au courant
lors de ton montage tu nous fera un petit tuto avec 2/3 photos
si ce produit marche bien il peut m’intéresser comme déjà dit pour un autre véhicule
Désolé pour le retard... j'ai pas tellement eu le temps de m'en occuper récemment et d'ailleurs c'est toujours pas monté... :oops:
Mais j'ai ma réponse: pour les HR en GPS DVD, l'interface à commander avec le Navtool est la NI24pin.
J'ai démonté la console centrale pour vérifier... pas trop galère à part le liner sous l'écran du GPS, coton à démonter sans l'abimer !!!
Avec le manuel d'atelier Nissan, c'est sans souci.
Mais je ferai des tofs lors du montage définitif (peut etre ce printemps...)
Peut être que Davicomm est plus sérieux dans sa documentation. Mais le boitier est étrangement le même que le Navtool... dans une autre couleur... :?:
Voici le schéma pour nos z..
