225/40/19 et 245/40/19, quelqu'un à déjà testé ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nick
J'ai actuellement des 19" sur ma Z montées en 255/35 à l'avant et 285/35 à l'arrière.
J'ai acheté la voiture comme ça, mais je trouve que c'est énorme.
J'hésite à passer sur des pneus en 225/40 sur une jante de 8.5 de large à l'avant.
Idem à l'arrière avec du 245/40 sur une jante en 9.5
Théoriquement, c'est OK mais je ne voudrais pas avoir des pneus à flancs tirés, je ne suis pas un tuneur VW :D
Avez vous des retours sur ce genre de montage ? ;)
En terme d'équivalence c'est OK, je pourrais même mettre du 255/40 à l'arrière.
En 19" 225/40 et 245/40 sont l'équivalence parfaite de 225/45 et 245/45 en 18".
C'est les tailles que j'ai en michelin PSS.
J'hésite pourtant à passer en 235/40 et 255/40, mes jantes sont en 8,5" de large. J'ai juste peur de fausser l'esp
Pourquoi fausser l'ESP ?
Par contre, ce n'est pas homologué niveau dimension.
En 19" , il faut à l'avant :
225/40
245/35
255/35
A l'arrière :
245/40
275/35
285/35
Si tu as des 19 larges de 8.5" 225 et 245 c'est parfait.
Non:la circonférence du pneu,c'est le diamètre de la jante plus deux fois la hauteur du pneu,le tout multiplié par PI
diamètre du 225*40*19: (19*25.4mm)+2*(225*0.4)=662.6mm
diamètre du 225*45*18: (18*25.4 mm)+2*(225*.45)=659.7
l'écart est de 2.9mm sur le diamètre,soit de 9.1mm sur la circonférence
L'ESP détecte des écarts de vitesse de rotation entre les roues,donc à glissement nul,des écarts de diamètres. en dessous de 3% d'écart,il semble que la Z accepte sans déclencher;au dessus,ça pose problème.
Tout ça est évidemment indépendant de l'acceptation au CT,voir par exemple ici:
http://ct-jds.fr/ttest/
Tu dis non, mais ton calcul prouve que oui...
La différence de diamètre est de 0.43%
Donc l'équivalence est parfaite (à 0.43% près)
Je ne comprends pas pourquoi cela pose problème avec l'ESP, peu importe la taille du pneus s'ils sont identiques sur le même essieu.
navré mais tu dis que l'équivalence est parfaite et ce n'est pas le cas:c'est toi qui as fait le calcul!
l'ESP calcule non pas uniquement l'écart entre roues d'un même essieu,mais aussi entre les essieux AV et AR.
ben non,c'est ça la mathématique!
ce qui importe c'est de n'être emmerdé ni au CT,ni par l'ESP;attention aux différences entre essieux! tu peux être à la limite légale inféreure à l'avant,à la limite légale supérieure à l'arrière,et te retrouver avec des déclenchements d'ESP;c'est à ça qu'il faut faire attention;donc il faut calculer les écarts par rapport à la monte origine pour chaque essieu,et en faire la différence algébrique;si elle dépasse 3%,l'ESP risque de déclencher de façon intempestive.
exemple: AV= +1,8%;AR=-2%;différence 3,8%.
